problemas de arranque en nissan micra gasolina
14 años 8 meses antes #16356 por manual-mecanica
problemas de arranque en nissan micra gasolina Publicado por manual-mecanica
Buenas noches tengo un nissan micra gasolina y no consigo arrancarlo he mirado fusibles y estan correctos,el problema es que giro la llave y no se oye el tipico zumbido,y no se si podria ser o el clausor o el rele de la bomba de gasolina gracias por su colaboracion.
14 años 8 meses antes #16387 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de arranque en nissan micra gasolina
para salir de la duda puedes conectar dos cables directo de bateria hasta la bomba asi provaras si funciona y si lo hace le das partida una vez que sepamos cual es la falla real, es decir bomba buena y cableado mal es que tomamos medidas correctivas prueba y avisanos.
14 años 8 meses antes #16421 por manual-mecanica
El problema que tienes es muy probable que sea la bomba de gasolina suele fallar en algunos modelos.Me imagino que tu modelo es k11 y este en concreto tiene la bomba dentro del deposito para haceder a su alojamiento tendras que levantar los asientos traseros y quitar una tapa con tres tornillos de cabeza esagonal con la llave fija de 10.luego te encontraras con 2 tubos uno tiene una abrazadera que deberas soltar con un destornillador ese es el de presion y otro tiene una abrazadera que lo soltaras con un alicates, es del de retorno,donde estan los tubos tendras un conector de 2 cables si pones el contacto y llega corriente 12v es que la bomba esta mal si no llega tendras que comprobar el rele que esta encima de los fusibles si no me equivoco.comprueva esto y si necesitas saber exactamente donde esta el rele dame el nº de chasis completo y te dire donde esta y la referncia del mismo. espero que esto te ayude a resolver tu problema un saludo.
