Cambio de embrague Astra 2000
14 años 8 meses antes #16372 por manual-mecanica
Cambio de embrague Astra 2000 Publicado por manual-mecanica
Hola a todo el mundo Le cambie el embrague a mi golf y fue pan comido pero ahora que le estoy cambiando a un Astra 2000 es un lio. No hay suficiente espacio para sacar solo la caja. Alguen me puede ayudar con sus consejos o sugerencias? Saludos a todos. Gracias
14 años 8 meses antes #16391 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambio de embrague Astra 2000
hola mira tengo x ahi algunos manuales q t pueden servir pero necesito solo saber si es opel o chevrolet; y ademas q motor trae sale? se me facilitaria mas. saludos.
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #16392 por manual-mecanica
Hola gracias por responder! El motro es 1.8 -16V Cevrolet. descargue 2 manuales uno que casi no se ven las ilustraciones pero igual ayuda. El otro esta excelente pero una cosa es ver los esquemas y otra es hacerlo. El problema basico que se me presenta es la falta de espacio que se tiene en el compartimiento del motor ya que no libra la caja. Ya separe la caja del motor pero me faltan como 20 cm. para separala del todo y que pueda sacarla. Mi temor es que deba sacar todo el motor!
Última Edición: 14 años 8 meses antes por .
14 años 8 meses antes #16420 por manual-mecanica
:unsure: TIENES QUE QUITAR LA CUNA QUE DEBAJO DEL MOTOR Y LA CAJA DE CAMBIOS SUJETA LOS RADIADORES QUITA EL ESCAPE SOLTAR LA CONEXION DE LA DIRECCION LOS TIRANTES LAS ROTULAS INFERIORES UNA VEZ QUITADA LA CUNA SUELTAS LAS TUERCAS DE LAS TRANSMISIONES Y LAS QUITAS TAPA LOS RETENES PARA QUE NO TIRE ACEITE Y YA SUELTA EL MOTOR DE ARRANQUE Y LOS TORNILLOS DEL ENVOLVENTE SUERTE
14 años 8 meses antes #16463 por manual-mecanica
Confirmo la ultima respuesta. He hecho muchos embragues de astra del 2000 y siempre he quitado el subchasis.
