HOLA, ESPERO SER DE AYUDA Y QUE ME AYUDEN, TENGO UN MANUAL EN PDF EN ITALIANO DE LA DAEWO9O DAMAS LUEGO LO INSERTO, TENGO UN PROBLEMA CON LA BOMBA DE GASOLINA DE ESTE VEHICULO, LA REEMPLACE Y TRABAJO BIEN DOS DIAS LUEGO DEJO DE FUNCIONAR NO UBICO EL RELE DE LA BOMBA ALGUIEN SABRA DONDE ESTA UBICADO...CREO ESA ES LA FALLA VOY A CAMBIAR TODOS LOS FUSIBLES HOY...
si quieres descartar que el relay sea el problema pon un cable de alimentacion a la bomba desde un fusible que se energise con el cuando la llave este en contacto, lo pruebas unos dias y ya si anda bien checa la instalacion original.
