Hola, amigos del foro... quiero comentarles (y pedirles consejo) sobre un problema que tengo con un VW Jetta 2000 con motor 2.0L ...Sucede que se le rompio el carter por un golpe con una piedra del camino, después de haberle cambiado el carter (tardamos tres semanas en conseguirlo) ya no quiso arrancar el motor, de hecho se siente "amarrado" y al intentar girarlo de la polea del cigüeñal, solamente es posible hacerlo en dirección izq, y no se puede girar en la otra posicion... Si alguien sabe a que se debe, agradeceré sus amables comentarios y sugerencias, porque ya me tiene perplejo y confundido éste problema...
QUERIDOS AMIGOS, LES NOTIFICO QUE YA SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA, LO QUE PASA ES QUE TENÍA PEGADOS LOS RODAMIENTOS EL ALTERNADOR Y POR ESO NO GIRABA EN UNA DIRECCIÓN...
