encendido electronico
14 años 8 meses antes #16538 por manual-mecanica
encendido electronico Publicado por manual-mecanica
hola como estan,,tengo un xsara 1.8i 16 valv...el problema q tengo es sobre las revoluciones,,no se mantiene,,,d 900 baja,,o de 900 sube a 2000 vueltas,,,q puede ser,,ahora se agravo mas en caliente no qiere encender,,,marcha bien en frio,,varias veses,lo enciendo,,pero una ves que se calienta el motor,,no enciende,,la bateria es nueva,,,necito alguna orientacion,,algunos me dan sobre los sensores de temperatura,,o lamda,,o me salen con sensor de mariposa,,,que me sugieren,,un abrazo
14 años 8 meses antes #16548 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido electronico
Esta falla puede ser debido a la valvula IAC muchas veces se ensucia tienes que retirarla, c encuentra en el cuerpo de aceleracion es electrica...
14 años 8 meses antes #16557 por manual-mecanica
gracias,,,,esto,,al limpiarlo,,/IAC/que me soluciona,,el relatin,,o la puesta en marcha,en caliente,,,
14 años 8 meses antes #16593 por manual-mecanica
te soluciona el relenti y te ayuda a la partida, pero no te la soluciona, yo creo que lo mejor que puedes hacer es realizar un scanner porque me parece que tienes dos fallas juntas y no solo una, es mejor hacerlo para que no estes gastando por gastar en sensores.
14 años 8 meses antes #16606 por manual-mecanica
TENES RAZON,,,,VOY HACER EL ESCANER,,TE PREGUNTO,,CUANDO REALISAN EL ESCANER SALTA LOS PROBLEMAS ACTUALES,,,O TAMBIEN LOS MAS VIEJOS,,,,TE PREGUNTO,,ESTO,,PORQUE EL AUTO LO COMPRE HACE 7 MESES,,, ENCONTRE CALCOS Y FACTURAS DE HABER PASADO POR DIFERENTES CONTROLES DE TESTEOS CON PROBLEMAS ELECTRONICOS,,MUCHAS GRACIAS
