Falla de Motor
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #16602 por manual-mecanica
Falla de Motor Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con un peugeot año 2001 modelo 306 motor nft 1.6cc, al encenderlo se enciende la luz de check engine e inicio la marcha y la luz no se apaga nunca, pero el motor no se le siente ningun problema, tiene buena potencia, buena marcha, el consumo de gasolina esta normal, ¿Qué problema sera?.
En la agencia me dijeron que el vehiculo era muy antiguo y podria ser el sensor de ralenti y que no hay respuesto
¿Qué puedo hacer?, gracias.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por .
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #16605 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de Motor
Hola la luz check se enciende por algun sensor o actuador que no este generando un señal que no corresponda en algunos casos el sensor de temperatura de aire es un causante y no se notan fallas en el funcionamiento en otro caso pidele al que te instalo el scaner el numero de falla grabada asi te puedo ayudar que es el problema saludos
14 años 8 meses antes #16622 por manual-mecanica
Hola amigo,repuestos se consiguen asi que creo que te quieren versear,tiene razon el compañero maurog,pidele el dato de falla y te podremos orientar,saludos. :cheer:
14 años 8 meses antes #16655 por manual-mecanica
es verdad escanea y dinos el codigo de falla o la designacion de la misma, deves tener en cuenta que repuestos hay para ese tipo de vehiculo, peugeot en un comienso puso codigos propios distintos de los obd 2, estos codigos aparecen como codigo peugeot y no significan nada solo los pusieron para realisar mantenciones y reparaciones que no existen osea sacar plata a los clientes. el codigo es importante tienen que dartelo cuando agas el scanner.
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #16688 por manual-mecanica
gracias compañeros que respondieron a mi inquietud de la falla de motor, tratare de conseguir el codigo de averia por otros medios que no sea la agencia.
de ser posible podrian proporcionarme un diagrama del sistema de inyección de este vehiculo, por que no identifico el sensor de temperatura del aire en el motor
