MI VALIANT 80 SE APAGA AL METER DRIVE
14 años 8 meses antes #16720 por manual-mecanica
MI VALIANT 80 SE APAGA AL METER DRIVE Publicado por manual-mecanica
MUY BUEN DIA AMIGOS TENGO UNA PREGUNTA MI VALIANT VOLARE 1980 6 EN LINEA CON CAJA TORQUEFLIT A-904 SE ME APAGA AL MOMENTO DE PONER DRIVE O REVERSA. LAS RPM ESTAN PAREJAS, NI MUY BAJAS NI MUY ALTAS PERO DE TODOS MODOS SE APAGA.SOLO MANTENIENDOLO MUY ACELERADO NO SE APAGA. DE AHI EN FUERA LOS CAMBIOS LOS HACE MUY SUAVES Y A SU TIEMPO. ESTO ME TIENE YA MUY EN DEPRESION JEJEJE ESPERO SU RESPUESTA GRACIAS SALUDOS
14 años 8 meses antes #16725 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MI VALIANT 80 SE APAGA AL METER DRIVE
PARESE QUE TU PROBLEMA ES DE COMPRESION DE MOTOR POR LO QUE DICES O TUS DISCOS DE LA CAJA (SE LE DICE EN COLOMBIA) NORMALMENTE SE LE DICE TRANSMISION :(
14 años 8 meses antes #16767 por manual-mecanica
La relaion de compresion no es la correcta puede que el problema sea electrico y se deba a las bujias revisa que sean las indicadas y sean todas iguales de igual forma revisa los cables de las bujias que esten en buen estado y el orden de encendido sea el correcto, en el bloque del motor podras ver el orden de encendido y lo guias con el distribuidor.
saludos
