vw no arranca
14 años 8 meses antes #16741 por manual-mecanica
vw no arranca Publicado por manual-mecanica
ayuda mi vw sedan escarabajo sea apaga el carburador es nuevo el tiempo esta bien pero sun se apaga cuando dejo de acelerar :blink:
14 años 8 meses antes #16749 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: vw no arranca
revisa la electro valvula si tiene corriente, en caso que si haya revisa si el el carburador tiene suficiente contacto a tierra. revisa si esta bien carburado.
14 años 8 meses antes #16754 por manual-mecanica
si es carburado revisa el starter tienden a fallar
14 años 8 meses antes #16765 por manual-mecanica
Hey si el carburador es nuevo y el otro lo botaste por estar muy sucio lo mas probale es que la camara de admision esta tan sucia como lo estaba el carburador para mi no es el sistema electrico en lo absoluto pero de igual forma revisa las bujias que tenga las correctas y que todas sean iguales pero si desarmas el sistema de admision de seguro encontraras que esta tapado con lodo o algo que no deja el paso para la gasolina...
Saludos.
14 años 8 meses antes #16796 por manual-mecanica
Por si la averia es electrica comprueba el sensor del acelerador, ya que dices que se te apaga al dejar de acelerar. Comprueba que es el mismo que los diesel. y si es asi tiene que darte una medicion entre dos conectores de entre 800 y 1500 ohmios, y entre los otros dos tiene que darte infinito, como si estuviera cortado. Espero que tengas suerte. Saludos
