jep cherokee no arranca
14 años 8 meses antes #16745 por manual-mecanica
jep cherokee no arranca Publicado por manual-mecanica
Tengo un jeep cherokee 2.5 TD motor VM. Hace un mes le tuve que desmontar los culatines para cambiar los tapones de seguridad. Lo he montado esta semana pero el coche no arranca, por que el gasoil no llega hasta los inyectores. Mi pregunta es, ¿por que no llega gasoil hasta los inyectores si llega hasta la bomba inyectora? :(
14 años 8 meses antes #16748 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: jep cherokee no arranca
primero revisa si la bomba trae paro manual y si no quedo atorado y si trae bobina electronica pero debes de revisar el tipo de paro que trae por por esa causa no puede haber diesel en los inyectores, si es de linea por cilindro purgalas dale marcha al motor mientras abres una de elllas para que salga el aire.
14 años 8 meses antes #16753 por manual-mecanica
sangraste el sistema?
14 años 8 meses antes #16795 por manual-mecanica
Hola, quiero comunicaros que gracias a vosotros el jeep a arranquado hoy y esta muy bien. GRACIAS POR VUESTRAS RESPUETAS, COLEGAS.
