problemas con correa del alternador
14 años 8 meses antes #16770 por manual-mecanica
problemas con correa del alternador Publicado por manual-mecanica
Tengo un opel astra 1.7 td del 98 comprado hace unos meses y no para de partirme la correa del alternador, me han comentado de que puede ser de la polea pero ya le he cambiado el alternador entero y sigue igual.
necesito ayuda.
gracias
14 años 8 meses antes #16775 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con correa del alternador
Al cambiar la correa del alternador, también combiene cambiar el tensor de la correa, por que, la correa vieja siempre suele estar mas destensada que la nueva y cuando lo reemplazas, como el muelle del tensor no tiene tanta fuerza para tensar la correa, ha veces el tensor falla. Yo te recomiendo cambiar el tensor y pruebalo, haber si se le calla el ruido.
14 años 8 meses antes #16781 por manual-mecanica
gracias por contestar, pero mi correa no chirria.El problema es que se rompe, empezando por los dientes de la cara interna.
decirte que mi correa es de tipo trapezoidal.
un saludo
14 años 7 meses antes #17027 por manual-mecanica
ESTE PROBLEMA ES DEBIDO A QUE LA CORREA NO ES ORIGINAL.A MI ME PARTIO 4 DESDE QUE LE CAMBIE LA DISTRIBUCION Y HABLANDO CON OTRO MECANICO ME ESPLICO QUE ES DEBIDO AL ANGULO DE LA V DE LA CORREA QUE NO ASIENTA BIEN EN LAS POLEAS
