Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
14 años 8 meses antes #16854 por manual-mecanica
Hola amigos:
Se puede anular el tubo de recirculacion de gases de escape en una ford transit diesel motor 2.5 ? Que pasa si se hace eso? Cual es el modo de funcionamiento de dicho tubo? Aparentemente tiene una valvula, que la saque y pienso que esta muy suelta. Gracias
14 años 8 meses antes #16857 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
si se puede anular, se coloca una lámina entre el empalme del tubo y el múltiple de admisión, eso evitar{a que los gases de escape circulen a la admisión.
14 años 8 meses antes #16858 por manual-mecanica
Hola: Pero no afecta a la potencia del motor? Gracias
14 años 8 meses antes #16860 por manual-mecanica
No, la EGR tiene la función de inyectar gases de escapes para bajar la temp dentro de la cámara de combustión con el fin de bajar la plución y/o cantidad de gases contaminantes
14 años 7 meses antes #17023 por manual-mecanica
si se puede sin problemas
