FALLA MUSTANG
14 años 8 meses antes #16915 por manual-mecanica
FALLA MUSTANG Publicado por manual-mecanica
SALUDOS A TODOS NECESITO DE SU AYUDA
TENGO UNA FALLA EN UN FORD MUSTANG MOD. ´94 3.8 LTS V-6, ENCENDIDOELECTRONICO SIN DISTRIBUIDOR CON UNA COMPUTADORA DE 104 PINES
FALLA EN MARCHA MINIMMA Y AL ACELERAR NO RESPONDE SE REVISO LA COMPUTADORA Y ESTA BIEN, NO HAY DTC´S, UNICAMENTE EL DEL CMP, NO TIENE POTENCIA AL PONERLO EN DRIVE O REVERSA, PRESION DE COMBUSTIBLE ESTA BIEN KOEO 45 PSI, Y EN KOER TIENE 39 PSI Y AL ACELERAR DA 44 PSI, AL CHECAR LINEA DE DATOS EN SCANNER DA EL DE PRESION BAROMETRICA DE 93.5 KPA, Y UNA FRECUENCIA DE 150 HZ, YA PROBE CON OTRO SENSOR MAF, Y EL FALLO ES IGUAL,
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR AGRADECERE SU ATENCION Y SU TIEMPO GRACIAS
14 años 8 meses antes #16923 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLA MUSTANG
checale entradas de aire falsas, es decir despues del flujometro o maf, o map, antes de entrar mas en detalles. el mustan es un poco complicado al ser americano completo en su construccion, pero no es nada imposible.
