FIAT FIORINO 1997
14 años 8 meses antes #16918 por manual-mecanica
FIAT FIORINO 1997 Publicado por manual-mecanica
pOR FAVOR, SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON INFORMACION SOBRE COMO ARREGLAR EL PROBLEMA QUE TENGO CON MI FIAT FIORINO DEL 97, EL PROBLEMA ES QUE SIEMPRE ME QUEDO BOTADO PORQ SE ME APAGA Y NO QUIERE PRENDER, YA LE DESTAPE Y EL CABEZOTE ESTA BIEN, EL MOTOR DE ARRANQUE ESTA BIEN, BATERIA TAMBIEN ESO ES LO QUE ME DICEN LOS MECANICOS, EL ELECTRICISTA TAMBIEN ME DIJO K TODO ESTA BIEN, UN MECANICO SUPUESTAMENT DIJO K ERA EL TIEMPO Y LA CARRERA PERO LE COGIO Y LE "ARREGLO" PERO A LAS DOS HORAS DE RODAR MAS O MENOS EN LA CARRETERA OTRA VEZ SE ME APAGO Y YA NO KIERO SEGUIR GASTANDO PLATA DONDE TODOS LOS MECANICOS Y NINGUNO DA SOLUCION, AYUDENME X FA... GRACIAS
14 años 8 meses antes #16924 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FIAT FIORINO 1997
se te para cuando vas andando? en relenti? en frio? en caliente? suena como? el arranque se escucha?^o no suena nada cuando hace la falla? checaste que los bornes no esten aislados¿?, tienes exseso de gasta de combustible esta normal? el relenties herratico?
