Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma
14 años 7 meses antes #16959 por manual-mecanica
Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma Publicado por manual-mecanica
Hola amigos,
Tengo un corsa evolution 2003 1.8 cc. y el problema es que se bloqueo por la alarma,segun el escaner.
para lo cual hay que introducir una clave o algo asi.
Si alguien tiene informacion sobre el tema se lo agradecería.
Saludos.
14 años 7 meses antes #16969 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma
es verdad deves consegir el codigo para poder accionar el vehiculo, es lo mismo que le pasa a los citroen, deves introdusir el codigo de arranque, te desconectaron la bateria?
14 años 7 meses antes #16973 por manual-mecanica
o sea que hay que pagarle a salfa si o si,algun mecanico seco de corsa que tenga algun dato porfavor gracias.
14 años 7 meses antes #16986 por manual-mecanica
prueba con un electrico aver si te desbloquea la alarma y la saca, mas para hacer no hay a no ser que estes en santiago.
