Hola, tengo varios problemas con mi Jetta Volkswaguen modelo 1994, standard, 1.8 cil.
1.- El auto al prenderlo, enciende bien, pero si dejo acelerar se apaga...
2.- El motor se oye sordo y provoca sencillas explosiones, nada escandalosas... Se jalonea un poco en baja velocidad, 1era y 2da. normalmente.
3.- Parece que la bujía 2 (si miras el motor después de levantar el capó es la 2da. bujía) no funciona. Las bujías no se mojan con aceite.
4.- Humo azul (poco) en standby o neutro cuando estoy en semáforo y al arrancar.
Esto es lo que hice:
1.- Cambié bujías, cables, tapa y rotor... Todo nuevo y sigue el problema.
2.- Después de que cambié aceite y filtros, comenzó a salir el humo.
3.- El tiempo está recién checado.
Algunos cuates (que supuestamente saben) me comentan:
De las bujía 2, una válvula no funciona.
Checar compresión del motor, ya que por eso pierde fuerza.
¿Pueden ayudarme? NO recurro a los mecánicos de por acá, pues no son francos, les gusta sacar dinero, eso me ha pasado.
Agradezco sus comentarios
Betobrambi
Manzanillo, México
