Fallo en cuadro de mandos skoda..ayudaa!!
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #17003 por manual-mecanica
Fallo en cuadro de mandos skoda..ayudaa!! Publicado por manual-mecanica
Hola buenas... tengo un skoda fabia 1.4 gasolina y el cuadro de mandos se me ha vuelto loko... todas las agujas marcan mal y se encienden todos los fallos.... el coche funciona bien el motor tamb..no se.. alguien me puede ayudar??
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #17021 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallo en cuadro de mandos skoda..ayudaa!!
tienes una falta de massa -hola soy Alex
14 años 7 meses antes #17030 por manual-mecanica
En los octavias suele quemarse una pequeña resistencia que va detras del cuadro de mandos, no se si en el fabia es igual, lo puedes nirar, antes tienes que sacar el cuadro.
Un saludo ;)
14 años 7 meses antes #17039 por manual-mecanica
si nada de eso te funca tendras que llevarlo a un buen taller mecanico a menos que tengas un escaner que soporte la marca skoda con el escaner uno se conecta al compu del auto y le borra las fallas con eso deveria de apagarse las luces de fallas con el escaner se puede tanbien detectectar las fallas para que tede un codigo de averia o reiniciar el compu tanbien se pueden reiniciar los compu manual mente tiene que ver algo de los polo de la vateria pero no me acuerdo pregunta por hay solo tedigo que es el compu y te conbiene mas llevarlo a un taaler mecanico que eso es grave
9 años 1 mes antes #51054 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fallo en cuadro de mandos skoda..ayudaa!!
Hola. Buenas,tengo el mismo problema en un Skoda Fabia 1.4 i del 2002.
Has dado con el problema ? No es el cuadro seguro ya que he probado 2 y lo hace igualmente.
Por favor,si has dado con el error podrias decirlo?
Muchas gracias. estoy ya desesperado
