chevrolet monza año 94
14 años 7 meses antes #17024 por manual-mecanica
chevrolet monza año 94 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con mi auto, bueno el problema es que no arranca es un problema de inyeccion, al analizar el tema me doy cuenta de que mi auto tiene dos bombas osea le añadieron una bomba externa, cuento corto saque la bomba para probarla por fuera y funciono al aplicarle corriente tiro, luego me fuy a verificar el circuito, desconecto la cañeria que llega con presion al carburador me doy cuenta que llega, luego dije el inyector lo saque y no se ve que tenga fallas, quisiera saber que opinan ustedes amigos ojala me ayuden a encontrar el problema saludosss nos estaremo comunicando
14 años 7 meses antes #17025 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet monza año 94
se me olvidaba decirles tambien testee los sensores de la mariposa y le llega voltage, lo que pensaba yo que puede ser es alomejor que la bomba que le añadieron no es culo para levantar la presion necesaria para el circuito puede ser o no ???
14 años 7 meses antes #17026 por manual-mecanica
debes de checar la presion que llega al tbi debe deser de 35-45 p.s.i. si la presion esta bien checa que tenga pulso de inyeccion con una lampara de pruebas, checa tambien si hay chispa,si todo esta bien checa correa de distribucion.
