Fuga de aceite spark 2005
14 años 2 semanas antes #17121 por sabata311
Fuga de aceite spark 2005 Publicado por sabata311
mi spark me está botando aceite, el mecánico me dice que es una fuga que apenas está empezando y qie el origen es por el retén tras.cigueñal, sin embargo, me dice que tiene que bajar unas cajas y que en ese caso me recomienda cambiar el kit de embrague para hacer una sola bajada... mi problema es que mi bolsillo no da... no tengo el dinero para hacer las dos cosas, cada cuanto debo cambiar el kit del embrague? como puedo solucionar esa fuga?
  • irobbert
  • Avatar de irobbert
14 años 2 semanas antes #17132 por irobbert
Respuesta de irobbert sobre el tema Fuga de aceite spark 2005
el kit se cambia muy raro cada 1 ano o mas si queres geo te lo areglo lamame 610867884 mecanica alberto muy barato
14 años 2 semanas antes #17151 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fuga de aceite spark 2005
para cambiar el reten del cigueñal si es nesesario bajar la caja de cambios, pero no deveria salirte mas costoso en mano de obra, si no en repuestos, el embrague se cambia cuando ya no da mas, nadie lo cambia antes, pero lo que el mecanico de dice esta bien, es para ahorrarte dinero, cambiarlo ahora o en dos años mas da igual, el problema es que el deve retirar el kit de embraguie para acceder al reten o orring que te va a cambiar y lo que te dice es solo para ayudarte el te cobrara lo mismo por el reten o por el kit.
