Nissan Micra 1.5d gx no para el motor
14 años 7 meses antes #17502 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Micra 1.5d gx no para el motor
dame tu tipo de motor y el chasis
14 años 7 meses antes #17505 por manual-mecanica
Hola.
En la documentacion del vehiculo aparecen los siguientes datos:
Marca: Nissan
Tipo: K11
Variante: E02
Denominación comercial: Micra
Motor: Marca: Peugeot
Tipo: D-VJZ
Numero bastidor: SJNECAK11U3038642
Estos son los datos que aparecen en la documentación, pero si necesitas otro tipo de info, o fotos o cualquier otra cosa, no dudes en decirme.
Gracias y un saludo.
14 años 7 meses antes #17512 por manual-mecanica
vale algo tenemos. saves que es clausor? este clausor tiene un bombin de arranque -tienes que poner en marcha el motor y quitar el conector del bombin tiene que pararseel motor en teoria ^(claosor es donde metes tu la llave)
14 años 6 meses antes #17540 por manual-mecanica
No, no. El coche no se para.
He probado a quitar la bateria, y el coche sigue en marcha.
Le he quitado los 2 conectores que van a la bomba que son, uno de la electrovalvula de paro, y el otro que es el antiarranque.
Pero el motor sigue en marcha, y es porque la electrovalvula no cierra bien, el problema es acceder a la electrovalvula, porque hay que sacar una tapa de la bomba, y lleva tornillos de rotura. Se os ocurre como quitarlos, para poder acceder a la electrovalvula?
Gracias.
14 años 6 meses antes #17541 por manual-mecanica
Gracias.
