neon 96 se detiene
- neonadicto
17 años 6 meses antes #1728
por neonadicto
neon 96 se detiene Publicado por neonadicto
Mi Neón 96 de un solo árbol de levas arranca normal y funciona sin problemas durante 15 minutos. Al llegar a temperatura de funcionamiento normal se detiene el motor. Las bobinas de encendido (primario y secundario) tienen los mismos valores ambas tanto en frio como cuando aparece la falla (medidas en ohms). Pero cuando aparece la falla la bobina que alimenta los cilindros 1 y 4 no largan corriente de AT para las bujias. No tengo posibilidades de hacerlo chequear con computadora. Pueden ser algunos de los sensores (cigueñal, arbol de levas, etc,) o la computadora se desconfigura?
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
17 años 6 meses antes #1734
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema neon 96 se detiene
Tiene pinta de haber un corto en el secundario de la bobina del 1 y 4. Piensalo, si hubiera un fallo en algún sensor, se encendería el testigo de avería al momento, además, las otras dos bujías que son alimentadas por la otra bobina (2 y 3) sí dan chispa...
Haz una cosa, cambia las bobinas de fase, es decir, cables de alta de 1 y 4 a la bobina del 2 y 3, y conector de encendido de 1 y 4 a la otra bobina.
De esta forma si tengo razón el motor arrancará igualmente pero cuando se pare se quedará sin chispa el 2 y el 3 ok? así sabrás si es de que tienes una de las bobinas mal.
A veces en frío o cuando la tensión no supera un valor, se produce la chispa sin problemas, pero cuando se dilatan por la temperatura es cuando aparecen los arcos dentro de las mismas espiras de la bobina de alta, produciendo chispas sin fuerza y fallos de encendido. Cuando se enfrían vuelven a funcionar de nuevo.
Un saludo y si tienes alguna duda no tienes más que postearla o mandarme un privado.
