CLACK cuando freno fuerte
14 años 7 meses antes #17385 por manual-mecanica
CLACK cuando freno fuerte Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un problema con mi Opel Corsa 1.7 dti. Bueno al lio, mi problema es, que cuando meto una frenada fuerte se escucha por debajo de la palanca de cambios como si hubiera cogido una piedra o algo parecido, suena como un CLACK bastante fuerte. Cuando lo mire el otro día tenia roto el soporte de motor delantero pero al cambiárselo sigue haciéndolo. Le he mirado los frenos (pastillas y pinza y aparentemente están bien), el resto de soporte y rotulas y todo parece estar bien. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Agradecería ayuda. Muchas gracias
14 años 7 meses antes #17457 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CLACK cuando freno fuerte
Hola que tal,a ver si va a ser el abs lo que dices que suena...si no,mira a ver si es el soporte de motor trasero,que lo mismo esta petado.Incluso yo miraria los soprtes motor de os lados tambien ya que te pones.Y si con todo y con eso sigue sonando,mira algo de suspnesion,la estabilizadora o algo asi
14 años 7 meses antes #17488 por manual-mecanica
mira por lo generalese ruido es el soporte de motor tracero, se be bien pero mueve el motor hacia atras con la mano y ve si juega, ese soporte va apernado a la caja, el problema es que el perno es mas duro que el aluminio y lo avosina, y queda un juego que no se ve a simple vista pero se ciente, si no es eso checa las rotilas o bandejas, pero yo creo que es ese soorte porque en mi taller e visto muchos corsas que traen ese problema muchoos muchoos.
