fiat doblo
14 años 7 meses antes #17447 por manual-mecanica
fiat doblo Publicado por manual-mecanica
hola kisiera saber porke la fiat doblo ke tengo al arrancar no se le apaga el chek del salpicadero y el motor arranca mal y la apago y vuelvo a arrancarla y parte bien esto lo tengo ke aser todo el tiempo .. kisieta saber ke problema tiene ,porke llegara el dia ke no se apaga , gracias
14 años 7 meses antes #17485 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat doblo
amigo ese tipo de falla es mas facil y economico meter un equipo de diagnosis, asi evitaras gastar dinero cambiando repuestos sin ver, podria ocurrirte porque la iac se quedara pegada, o por el sensor map o flujometro osensor de temperatura, son muchas cosas es mejor el scanner como consejo te lo digo.
14 años 7 meses antes #17491 por manual-mecanica
gracias ,es un poco estraño lo ke ase por eso le metere un escaner....
