Problemas con los frenos traseros
14 años 7 meses antes #17448 por manual-mecanica
Problemas con los frenos traseros Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con los frenos traseros de un renault 9 txe mod 92.
Se me quedo clavada la rueda trasera derecha y empezo a humear, bloquee los circuitos que van para atras desde el servo para poder seguir andando porque me dejo parado en la ruta. Me dijieron que puede ser la Valvula Limitadora de Freno, puede ser eso?, cualquier ayuda me sirve, y necesitaria saber si tengo que cambiar las cintas de freno. Muchas Gracias.
14 años 7 meses antes #17456 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con los frenos traseros
Buenas,no se si el coche que dices lleva tambores atras,que es lo mas provable,asi que puede ser del mobmim,de las mismas zapatas que se hayan bloqueado por el tensor,o por el regulador de frenada.Desmonta el tambor y mira el esatado de zapatas y mobines,si esta corresto eso,va a ser el regulador,que va en la barra de torsion,que se haya jodido.
de todas formas,mira los cables del freno de mano,a ver si alguno se ha quedado agarrotado.
14 años 7 meses antes #17467 por manual-mecanica
Hola Rubén, gracias por responder, mira los cables del freno de mano estan bien los dos, mañana voy a revisar lo que me dijiste y despues te cuento, muchisimas gracias.
Saludos.
14 años 7 meses antes #17472 por manual-mecanica
Hola.
Verifica cañerias y flexibles de frenos traseros. cuando se obstruye una cañeria o se deforma un flexible se generan bloqueos de rueda...compensador de frenado trasero podria ser mas probable en caso de que ambas ruedas se bloqueen, verifica regulacion de frenado trasero antes que todo. saludos
