Tengo problemas con mi Ford Windstar año 2001
14 años 6 meses antes #17537 por manual-mecanica
Tengo problemas con mi Ford Windstar año 2001 Publicado por manual-mecanica
Hola :
Tengo problemas con mi Ford Windstar.
1.-La rueda del lado derecho al parar el motor y mover esta rueda se pone dura. Lo que no sucede con la del lado izquierdo en la misma condiciones.
2.-Y el problema mas grave. Es que al echarla a correr dura 5 minutos encendida y luego se para. Al volverla a encender vuelve a suceder lo mismo.
La lleve a escanear, pero aun no le encuentran la pana. Piensan que puede estar fuera de punto o tener algun problema en la caja.
Favor contestarme a la brevedad posible.
Chao. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
