embrague fiat ducato
14 años 6 meses antes #17556 por manual-mecanica
embrague fiat ducato Publicado por manual-mecanica
Hola a todos tengo un problema para desmontar el embrague de una fiat ducato, he aflojado todos los pernos de la campana pero el plato permanece encastrado al collarin y no quisiera hacer daño algun componente de la caja
14 años 6 meses antes #17593 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: embrague fiat ducato
tenes que sacar el eje que sostiene la horquilla del rodamiento
de la parte trasera de la caja tiene una rosca de 6m colocale un tornillo y tira que livera un seguro plastico y se deskisa el eje el embrage es de tirar y el rodamiento esta fijado a la placa
yo tengo un estractor de inercia pora sacar el eje dale duro cuando tires
14 años 6 meses antes #17625 por manual-mecanica
HOla Bari gracias x tu ayuda, deje libre la horquilla y asunto arreglado... gracias ciao
