seat ibiza del 97,le cuesta arrancar
14 años 6 meses antes #17618 por manual-mecanica
seat ibiza del 97,le cuesta arrancar Publicado por manual-mecanica
hola a tod@s,soy nuevo en el foro y mi problema son dos:
1º-me cuesta mucho arrancar el coche,creo que puede ser algo relacionado con el arranque,al girar la llave no me arranca tengo que hacer varios intentos e incluso forzar un poco la llave a varios lados para arrancarlo,me gustaria me confirmarais algo ya que yo pienso que es un mal contacto en el "contacto"
2º-cuando llueve y cojo un charco se me para y no arranca en un tiempo,suelo quitar le tapa del delco y echar 3 en 1 y me suele dar resultado,tambien cambie los cables de bujias y bujias,filtro del aire.
espero me podais ayudar,gracias de antemano
14 años 6 meses antes #17803 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat ibiza del 97,le cuesta arrancar
nadie sabe nada o algun sitio donde mirar
14 años 6 meses antes #17806 por manual-mecanica
te refieres que cuando das el arranque no mete ningun tipo de buya o intenta hacer algo? o solo no hace nada si no hace nada puede ser problema del modulo de encendido de la chapa, si trata de hacer algo puede estar faltando chispa potente o bien se ahoga por una mala señal del sensor de temperatura o oxigeno.
14 años 6 meses antes #17827 por manual-mecanica
nada de nada,cuando coge,ke ya ni eso arrancaba bien
14 años 6 meses antes #17848 por manual-mecanica
tiene que ser problema de la chapa, y su modulo de control, prueba el arranque hasle puente directo para descartar que sea el problema
