Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
14 años 6 meses antes #17724 por manual-mecanica
Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999 Publicado por manual-mecanica
Hola...
Tengo un problema con mi camioneta ford ranger 1999 (2.5)
En algunas ocaciones al acelerar se producen tirones (como si faltara fuerza), pero después de un par de tirones continúa normalmente. No sé a qué se debe... Favor si alguien conoce el problema o la causa de esto y pueda ayudar con sus comentarios....
Gracias y saludos,
14 años 6 meses antes #17736 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
prueba la camioneta desconectando el sensor tp, esto si ya checaste calbles, bujias, filtro de aire y de combustible.
14 años 6 meses antes #18116 por manual-mecanica
Hola kIkemec, a que te refieres con sensor TP y cual es el objeto de desconectarlo. Saludos
14 años 3 semanas antes #22383 por manual-mecanica
POR LO REGULAR ESTA FALLA SE PRODUCE POR QUE ALGUAN CABLE DE BUJIAS AL ACELERAR SALTA LA CHISPA AFUERA HACIA TIERRA Y NO LLEGA A LA BUJIA Y POR CONSIGUIENTE AL PISTON CHECA BIEN TUS CABLES DE BUJIAS. TABIEN MONITOREA LA PRESION DE COMBUSTIBLE.
SALUDOS
