Electroventilador del radiador Peuyot expert
14 años 6 meses antes #17797 por manual-mecanica
Electroventilador del radiador Peuyot expert Publicado por manual-mecanica
Síntomas:
Peutot expert HDI 1900 de 9 plazas
1ª exceso de temperatura solo en retenciones muy prolongadas como la capital
2ª Elelectroventilador del radiador de agua no salta cuando alcanza la temperatura fijada, alcanzando 100 %
3ª Al conectar el aire acondicionado si acciona el electro-ventilador
enfriando el vehículo
4ª Mi pregunta es: ¿que relex puede ser el que accione el electroventilador cuando no esta en funcionamiento el aire acondicionado?
y en caso de poder ser el relex ,en cual posición del vehículo se encontraría?
14 años 6 meses antes #17805 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Electroventilador del radiador Peuyot expert
es una peugeot si es asi tienes que sacar la mascara frontal donde ban los bigotes y detras ahy un relay verde de 5 pines.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #17812 por manual-mecanica
Gracias por responder
Efectivamente es un peuyot
Cuando dices mascara frontal,¿te refieres a la mascara donde va alojado el ventilador para fijarlo al radiador creo entender ?según e podido informarme ,este sistema lleva una centralita y tres reley,¿sabes algo sobre el recorrido de este circuito y sus componentes?e buscado en el foro pero no e encontrado nada sobre este tema.
Comprobare el relay para ver su estado y ya comento ,de nuevo muchas gracias
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
14 años 6 meses antes #17817 por manual-mecanica
la mascara que te digo, es cuando estas frente al vehiculo entre los dos focos hay una pequeña mascara que se fija con dos pernos dies, los retitas y desencajas y alli esta, es como una rejilla plastica llega hasta abajo donde se ubica el quisio donde se abre el capot. si señor efectibamente posee tres relay pero solo uno comanda la centralita, prueba este que te digo yo, si esta bien puede ser que no trabaje bien la centralita, por lo general yo a este tipo de vehiculo le instalo un sistema aprte que no es complicado de hacer y prende y apaga solo el electroventilador, no es complicado de hacer si no encuentras solucion me avisas y te digo como realisarla, porque en algunos modelos es comandada por la bci y es complicada de reparar pero creo que en españa lo hacen
14 años 4 semanas antes #22356 por manual-mecanica
Hola amigos,perdonen mi tardanza,el vehículo al no estar el tiempo tan caluroso asombrosa mente no se calentaba a no se que entrara en la capital y durante una prolongada detención ,en este caso pongo el aire acondicionado y se regula la temperatura,ahora que ya llego el tiempo caluroso no tuve mas remedio que meterle mano,era tan simple como cambiar el termostato,quizás al estar medio cerrado el sensor no detectaba bien la temperatura por no circular el agua,la verdad es un misterio, pero el tema se resolvió con solo cambiar el termostato que esta en la culata.La apariencia del termostato deteriorado era normal ,estaba cerrado completamente.muchas gracias por todo
