LUZ ANTINIEBLAS TRASERA
14 años 6 meses antes #17938 por manual-mecanica
LUZ ANTINIEBLAS TRASERA Publicado por manual-mecanica
Buenos dias amigos ,mi pregunta es la siguiente, tengo un 306 td año 95 el problema es con la luz de antinieblas trasera me funde todos los fusibles que pongo cuando la conecto ,tengo que tener un corto en algun lado pero no le encuentro ,he seguido el cable desde el piloto trasero pero lo pierdo y no veo nada ¿puede ser que el corto lo proboque el mismo boton interruptor? estoy un poco perdido gracias de antemano y saludos a todos los foreros
14 años 6 meses antes #17941 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: LUZ ANTINIEBLAS TRASERA
si es una posibilidad que el corte lo aga el boton, o puede ser culpa del soquete de la luz, o ya netamente cableado, prueba a mano el boton con un tester o el soquete que no se junten esto lo haces en la funcion de continuidad, pero checa el soquete generalmente fallan
14 años 6 meses antes #17954 por manual-mecanica
Gracias Kikemec por tu apunte, me imagino que el soquete sera el soporte donde se enganchan las bombillas ,si es asi ya lo he probado con otro que tengo y sigue igual, le mirare lo del tester que me comentas y ya contare .Saludos a todos y FELIZ NAVIDAD
14 años 6 meses antes #17957 por manual-mecanica
Buenas saludos, sería recomendable que descartaras cortocircuito midiendo con tester si ha bajado la aislación con respecto al chasis, luego medir con respecto a otros cables, una consulta el auto fue reparado por algún chapista?
Aunque haya sido tiempo atràs esa puede ser la causa. Esperamos novedades.
14 años 6 meses antes #18057 por manual-mecanica
Muy buenas,pues de lo que comentas el coche no ha tenido ningun golpe,respecto a lo de testear este finde lo mirare en el pueblo pues el coche lo tengo alli y es que tengo que pasar la ITV ahora y no se si me la pasaran sin funcionar esa luz . ¿Vosotros que opinais de esto? Gracias un saludo
