problema con cuadro de luces citroen berlingo 1.9D
14 años 6 meses antes #17984 por manual-mecanica
Antes de todo
FELIZ NAVIDAD Y FELICES FIESTAS
Buenas a todos,a ver si me podeis ayudar,tengo una citroen berlingo 1.9D,y en el cuadro de luces solo me marca la luz del freno de mano,no marca el nivel de gasolina,tampoco el de la temperatura nada de nada,he estado revisando los fusibles,me he bajado el manual de taller del berlingo ni asi lo he podido solucionar,he revisado todos los cables del circuito del panel de luces,limpiado todas las clavijas
de lo conectores.
tambien necesitaria el esquema de los fusibles de la beringo
por si no los tuvieran bien puestos los mios.
GRACIAS de todos los modos,
14 años 6 meses antes #18042 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con cuadro de luces citroen berlingo 1.9D
No pierdas mas tiempo, seguro que terminas antes cambiando el cuadro.Un saludo.
14 años 6 meses antes #18074 por manual-mecanica
hola ibiza primero checa la bci si tu vehiculo la tiene incorporada seguro se averio.
14 años 6 meses antes #18080 por manual-mecanica
Buenas,que es la bci y por donde puede estar,gracias
14 años 6 meses antes #18093 por manual-mecanica
jajajaj la bci es una computadora pequeña que va ubicada en el compartimento que esta bajo el volante del vheiculo donde estan los fusibles si esta ahy es de color negra y alargada como un disco duro externo, checala a ver si esta.
