problema electros peugeot 306
14 años 6 meses antes #17987 por manual-mecanica
problema electros peugeot 306 Publicado por manual-mecanica
pues eso señores tengo un problemilla en los electros.andado no se calienta pero cuando me paro empieza a calentarse ( motor funcionando)y los ventiladores no saltan . he probado a desconectar el conector de la sonda de temperatura y cuando lo desconecto si funcionan.
sonda de temperatura o termostato jodio ??
saludos
14 años 6 meses antes #18039 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema electros peugeot 306
Mas probable termostato.Un saludo.
14 años 6 meses antes #18071 por manual-mecanica
si desconectas el sensor de temperatura el electro parte porque esta en estado de emergencia, prueba la primera velocidad del electro aver si esta buena, sino, lo mejor ppor hacer en ese caso, entre que buscas todos los componetes que es una verdadera lata y reverendo problema y muy costoso es realizar una instalacion paralela, no es costosa y si saves un poco de electricidad la puedes realizar tu mismo, pero checa si tienes un bulbo de temperatura si lo tienes puentealo y prueba aca en chile hay peugeot 306 que lo traen y otros que no.
