direccion asistida mercedes clase A se desconecta
14 años 5 meses antes #18155 por manual-mecanica
Tengo un problema con la direccion asistida, cuando cojo el coche va bien pero al ir a aparcar se desconecta la direccion cuando giro el volante al tope(supongo que es electrica), tengo que parar el coche y volver a arrancar para que funcione, es del año 98 si alguien puede saber a que es debido lo agradeceria, un saludo
14 años 5 meses antes #18157 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: direccion asistida mercedes clase A se desconecta
hola,en tu clase a hay modelos que lo tiene electrica la mayoria o hidraulica con cremallera que tambien se llama asistida si es electrica tienes que mirar el rele o la centralita de la direccion si es de la otra es la cremallera.un saludo.suerte.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #18162 por manual-mecanica
Muchas Gracias, Como puedo saber donde esta la centralita, un saludo
Última Edición: 14 años 5 meses antes por .
