gran vitara hdi
14 años 5 meses antes #18714 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: gran vitara hdi
aun no he arreglado el gran vitara, sigo con el problema del humo negro, la maquina de diagnosis me da fallos en el sistema de reciclaje de gases, habeces va bien y ha veces se queda como ahogado, y no rompe ... algun iluminado????
14 años 5 meses antes #18720 por manual-mecanica
hola , veras procederia intentar blocar la egr o verificar si el motor de excitacion de esta se engancha , veras en los modelos de renault motor f9q y k9k , yo realizaba el bloqueo de la egr la cortaba por dentro y soldaba el resorte , por que que en ocasiones te funcione bien me da que puede ser el fallo de la egr SALUDOS
14 años 5 meses antes #18739 por manual-mecanica
hola compañeros ,cuando no pasa de 2500rpm es por que la centralita detecta una averia vamos que se queda en modo degradado , compruebale tambien la valvula del turbo que va por vacio y la egr tambien si no recuerdo mal y suerte. :woohoo:
14 años 5 meses antes #18832 por manual-mecanica
hola,como te a dicho el compañero anterior revisa la valvula egr,el filto del aire y el del diesel pueden estar obstruidos tambien,a esos motores les falla bastante la egr,revisale las clavijas tambien de la valvula que se sulfatan
