consumo de aceite explorer
14 años 5 meses antes #18503 por manual-mecanica
consumo de aceite explorer Publicado por manual-mecanica
como estan camaradas este es mi primer consulta . tengo una explorer que le hicieron el motor hace poco.en el primer viaje despues de asentarlo consumio 4lts de aceite en 1000 kmts (no lo tira se lo fuma)ademas se le siente un pequeño golpe en la parte de arriba del motor (como si golpeara una valvula)que coños puede ser .trate de vajar el manual pero parece que se daño.desde ya gracias saludos .
14 años 5 meses antes #18507 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consumo de aceite explorer
HOLA SI LE REPARARON EL MOTOR LO MAS SEGURO ES QUE LOS ANILLOS O SEGMENTOS NO SE HAN ASENTADO O HACER CAMA DE TRABAJO Y PARA CONSUMIR ESA CANTIDAD ES CONSIDERABLE EL FALLO DEVE DE REVISARLO LO MAS PRONTO POSIBLE-
14 años 5 meses antes #18709 por manual-mecanica
el retenedor del cigueñal ahi no se ve si se va o no pero puede ser eso
14 años 5 meses antes #18723 por manual-mecanica
Hola veras el tema que como tu dices puede ser alguna valvula puede ser que se equivocaran al montar algun muelle de admision a escape esto provoca que trabaje mal la valvula y deteriore el reten de valvula , bien yo realizaria un reglaje para verificar si hay averia SALUDOS
