Grand Cherokee 93 automática
14 años 5 meses antes #18767 por manual-mecanica
Grand Cherokee 93 automática Publicado por manual-mecanica
Hola todos.
Tengo una Cherokee 93 que me presenta el siguiente problema: abro la llave del encendido y se energiza todo el sistema menos el circuito de ignición, tengo que esperar de 20 a 30 minutos para que le llegue la corriente a la bobina de alta y tener chispa en las bujías. He revisado todos los sensores y conecciones a tierra, cambie la caja mecánica del encendido que va en la caña del timón y no he tenido resultados, el scanner dice que no hay problemas, ¿que me aconsejan?
