problema velocimetro megane y puertas
17 años 6 meses antes #1881 por manual-mecanica
problema velocimetro megane y puertas Publicado por manual-mecanica
tengo un megane 2001. funciona todo el cuadro y ordenador correctamente pero la aguja del velocimetro no funciona de vez en cuando se mueve un poquito y se vuelve a cero. Luego cuando circulo se cierra todo el coche pero marca puerta abierta y la luz de arriba de cierre puertas no enciende, y al cerrar el coche la luz de cortesia tarda mucho en apagarse he tenido que quitar la bombilla al final
17 años 6 meses antes #1886 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema velocimetro megane y puertas
Posiblemente se haya roto el sensor que vá instalado en la caja de cambios y que envía la señal de velocidad al cuadro de instrumentos.
En ese caso, no marcaría velocidad, tampoco subiría el kilometraje, y las puertas tampoco se cerrarían solas.
Otra cosa que puede haber sucedido es que se haya roto el velocímetro en sí mismo (el reloj) y en ese caso todo funcionaría menos la aguja, incluso subirían los kilómetros. Pero lo de puerta abierta no me cuadra, a no ser que sea otra avería distinta que ha aparecido a la vez.
No sé si te habré servido de mucha ayuda, pero lo único que te puedo decir es que compruebes el conexionado del sensor de velocidad de la caja y si todo está correcto le metas la diagnosis a ver si se encuentra algo extraño.
Un saludo.
17 años 4 meses antes #2045 por manual-mecanica
Si tu Megane tiene ABS, posiblemente la info del velocímetro venga de allí y no de un sensor en la caja.
Tengo un Megane 2003 que es así y la señal para el velocímetro es multiplexada.
saludos.
17 años 4 meses antes #2067 por manual-mecanica
Ok, gracias por la aclaración, tienes toda la razón, el otro día me puse a cambiarle el embrague a un renault Safrane 2.2 dt y llevaba el velocímetro combinado con los captadores de señal de rueda, pero en este caso también llevaba captador en la caja.
Un saludo y gracias por estar al loro!
