neon gasta muha gasolina
14 años 4 meses antes #18839 por manual-mecanica
neon gasta muha gasolina Publicado por manual-mecanica
pues hola aqui solicitando una ayuda de q puede ser tengo un neon 96 y aunq ya lo afine (bujias aceite y filtros) gasta muchisima gasolina si tienen alguna idea de q es se los agradeceris :cheer:
14 años 4 meses antes #18840 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: neon gasta muha gasolina
Hola .veras yo en tu lugar lo llevaria a que le introdugeran el check control , para que te diga la regulacion de avance y realizarle un auto aprendido , claro que antes de haber observado si tienes alguna fisura en alguna manguera de gasolina SAALUDOS
14 años 4 meses antes #18846 por manual-mecanica
te prende el indicador de falla (chek engine) cuando lo pones en on y luego se apaga o permanece prendido, ya que algunos malandrines le quitan el foco testigo y el auto presenta falla pero tu no te das cuenta, te recomiendo que lo escaneen, y chequen los rangos de funcioinamiento principalmente del sensor de oxigeno y el sensor de temperatura, ya que si estos estan fuera de rango te ocacionan consumo de combustible e incluso llegaq a hechar humo el vehiculo
14 años 4 meses antes #18869 por manual-mecanica
ok muchas gracias por el dato checare eso
