ayuda con twingo
14 años 4 meses antes #18847 por manual-mecanica
ayuda con twingo Publicado por manual-mecanica
hola mi nombre es juan y soy nuevo en el foro , tengo un problema con mi twingo, de golpe me prende el testigo de temperatura pero el motor esta frio , me gustaria saber que pruebas le puedo hacer para identificar el problema , probe desconectando la ficha y marca igual , probe puenteando la ficha y marca lo mismo me gustaria saber como funcionan estos bulbos estaria bueno saberlo bueno, agradezco cualquier ayuda gracias.
14 años 4 meses antes #18849 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con twingo
el vulvo de temperatura es del tipo termistor al llegar a cierta temperatura (90 grados aprox) se abre o cierra el circuito checalo con un multimetro y un encendedor tienes que quitar el vulvo ten cuidado de no quemarte
al estar fuera de rango se te prende el indicador de temperatura
14 años 4 meses antes #18852 por manual-mecanica
ok gracias lo voy a probar me tengo que comprar un tester y apreder a usarlo y con eso lo puedo probar .
14 años 4 meses antes #18853 por manual-mecanica
perdon cuales el multimeter es como un tester?
