aviso en transmisión automática de Optra 2007
14 años 4 meses antes #18877 por manual-mecanica
aviso en transmisión automática de Optra 2007 Publicado por manual-mecanica
Agradeceré su orientación en saber si en un Optra 2007 con trasmisión automática cuando avisa en la luz testigo (falla del motor) y a la vez cambia el desempeño de la trasmisión, que disminuye la fuerza y después de un tiempo y de apagarlo vuelve a la normalidad. ¿se necesita cambiar el líquido de trasmisión? ó necesita una reparación mayor. Gracias.
14 años 4 meses antes #18886 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aviso en transmisión automática de Optra 2007
Hola javieres2003.
Creo que bastará con limpiar el colador del aceite, va dentro de la caja, Suerte.
Miguel
14 años 4 meses antes #18888 por manual-mecanica
hola que tal tal vez necesitas llevar tu vehiculo a escanear ya que esa transmision es electronica solo asi sabras con detalle que es lo que sucede talvez nisiquiera sea la transmision sino alguna falla en el motor suerte
14 años 4 meses antes #18932 por manual-mecanica
hola Javieres2003.
Cuando te ocurre esta situaciòn se prende la luz de HOLD y la del Motor en el tablero.. de ser asì es el sensor pare & neutro a mi optra le sucedio y era este sensor...el vehiculo pierde fuerza y se neutraliza...Suerte
Geoed.
14 años 3 meses antes #19704 por manual-mecanica
mil gracias por tu orientación, entonces sí tiene colador?
