Temblor entre 70 y 80 K/h optra desing
14 años 4 meses antes #18931 por manual-mecanica
Temblor entre 70 y 80 K/h optra desing Publicado por manual-mecanica
buenas mi optra galopea o tiembla entre 70 y 80k/h al pasar de 80 se le desaparece, rectifique los discos delanteros realice balanceo dinamico a las 4 ruedas, alineaciòn al tren delantero y aun permanece se persive màs cuando es en una pendiente (subida) y con aceleraciòn en aumento. por favor si me pueden ayudar se los agradezco..estoy incursionando en esta pagina la cual considero muy util e interesante.. gracias :S
14 años 4 meses antes #18988 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Temblor entre 70 y 80 K/h optra desing
Comprueba que no tengas una trasmisión en mal estado, si están bien haz que te comprueben el embrague, que tengas suerte
14 años 4 meses antes #19032 por manual-mecanica
yo considero que revisen detenidamente los soportes del motor, preferiblemente sacarlos para ver su estado del hule si ya esta vencido..
saludos desde Honduras Centro America.
14 años 4 meses antes #19034 por manual-mecanica
a otra es cuando se le cambio el filtro de combustible, o por fuga de energia si es de gasolina eso se comprueba el la obcuridad se mira cuando salta la chispa color azul......revisa esos puntos y nos avisas que paso para seguir ayudando...
