Puesto a punto de bmw e26 325i con vano
14 años 4 meses antes #18959 por manual-mecanica
Puesto a punto de bmw e26 325i con vano Publicado por manual-mecanica
Hola todos,tengo un problema, el calado el motor de un bmw e36 325i con vano, lo pongo a punto los arbol de levas y el cigueñal, monto todo y se echa fuera punto. :angry:
14 años 4 meses antes #18979 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Puesto a punto de bmw e26 325i con vano
Hola, Lo primero es fijar los palos para q no se muevan luego punto cig. montar crrea o cadena de tiempo y por ultimo ajustar el tensor lo mas posible. espero que mi opinion te ayude.
14 años 4 meses antes #19019 por manual-mecanica
Hola, muchas gracias por la informacion, pero e dado con el fallo, es calar el cigueñal despues los arbol de levas y cuando montar el vano volver a calar los arbol de levas por que el de escape a sitio.
