Ford Orion 88
14 años 4 meses antes #18990 por manual-mecanica
Ford Orion 88 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes, tengo un Ford Orion 88, le hice el motor hace un mes, pero despues de montarlo no ha querido prender... Muchas personas dan opiniones diferentes respecto a eso, que si el punto, que la inyeccion, los fusibles, la computadora...!!! De verdad no se a quien creerle, pero quien me pueda ayudar al respecto, se lo agradeceria.
14 años 4 meses antes #19588 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Orion 88
El problema que tienes era muy abitual en ese tipo de motores de gasolina.
Lo que te a pasado es que los taques hidraulicos se han quedado cargados y las valvulas no cierran, con lo cual no tienes compresión en los cilindros.
Tienes que desmontar los taques hidraulicos y con mucho cuidado comprimirles unos 3 milimetros para conseguir que las valvulas cierren.
Espero que hayas comprobado la chispa en bujias, si esta te falta cambia directamente el delco.
