Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ...
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #19052 por manual-mecanica
Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ... Publicado por manual-mecanica
amigos tengo una Isuzu rodeo americana 2004 motor isuzu 6VD1 v6 3.2L a gasolina como saben la gasolina esta por las nubes Y Pienso cambiarle el motor por un isuzu 4JA1T diesel 2.5 L quisiera saber que me recomiendan.. si es factible cambiarlo con todo y la transmision......
O si saben de alguien quien hizo este cambio...
Les agradecere mucho...
Desde Honduras .... su amigo Carlos...B)
Última Edición: 14 años 4 meses antes por .
14 años 4 meses antes #19053 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ...
Hola colega delas 4 ruedas , veras el tema es que creo que no tendrias problemas en adaptar el motor y la caja , pero el problema entre comillas es el tema de las valvulas que lleva este motor para controlar turbo , sistema de depresion controlado , egr , control de turbulencia si monta
14 años 4 meses antes #19096 por manual-mecanica
Gracias POllilla ,,,, pero dime tu crees que el turbo sera un problema al adaptarlo ,.,,, colegas necesito mas informacion...
