que tal amigos espero que puedan ayudar tengo un problema con el sistema de refrigeración de una peugeot parnert el problema es quelos electro ventiladores no se encienden y cuando llega la temperatura del manometro a los 90 grados el liquido refrigerante empieza a salir por el deposito del refrigerante pero yo creo que la temperatura que me da en el manometro no esla real ya que el termostato a los 83 grados centigrados empieza a abrirce y mientras que en el manometro marca 60 grados centigrados.
Hola chrisdav87.
Para tu seguridad mide la temperatura con un aparato mecánico y comparas, el termostato debe empezar a abrir a los 75º y a esa temperatura arrancar el ventilador, a los 80-85º se paran estando la temperatura en 70º. Suerte.
Miguel.
si no te arrancan los electros, pueden ser o los reles o el bulbo de temperatura, que tiene dos distintos uno es para el medidor y otro para los electros, por lo menos en una diesel que tenia es asi.
