les cuento todo comenzo con el burro lo repare funciona despues la bobina la cambie funciona despues empieza mi pesadilla me comi la tapa de cilindros la repararon hasta aca todo bien la coloque y me olvide de descargar los botadores la saque los descargue y ahora el muy p...... no quiere arrancar el ralenti tambien esta nuevo otra cosa le di tanto al burro que se me pego el automatico que puedo hacer porfavor si alguien me tira una mano o en defecto una idea se los voy a estar agradeciendo quiero que funcione asi lo vendo perdon tengo un corsa clasic modelo 96 1.6 8v desde ya muchisimas gracias
