PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM
14 años 4 meses antes #19121 por manual-mecanica
PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM Publicado por manual-mecanica
ME HA LLEGADO UN MOTOR CON EL PIÑON DE LA BOMBA INYECTORA MAL MONTADO, NO LLEVA MARCAS SOLO DOS LETRS
13 años 2 meses antes #33399 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM
hola joualand lo consegfuiste solucionar tengo el mismo problema
13 años 2 meses antes #33400 por manual-mecanica
hola joualand lo conseguiste solucionar tengo el mismo problema
13 años 1 mes antes #34933 por manual-mecanica
las letras que tiene son para los motores de 4 y 6 cilindros ahora no recuerdo bien cual es cual pero puedes hacerlo facil si pones el motor en pms y sacar el engrane de la bomba pones el contacto y gira la bomba hasta que inyecte el primer cilindro dependiendo de la posicion de la chaveta de la bomba te vas a dar cuenta cual es la marca correcta
