consumo elvado
14 años 4 meses antes #19331 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consumo elvado
en teoría debe de dar algún error JGAB pero si lo da, eso solo lo sabe el mecánico.
14 años 4 meses antes #19332 por manual-mecanica
Hola nose q es el escaner pero si se que lo han metido en la maquina diagnosis de la bmw y no da ninguna averia..
Mañana lo recojo el coche y me dicen si han visto algo hoy, con lo q me digan lo pongo aqui.
14 años 4 meses antes #19334 por manual-mecanica
el scanner es el equipo de diagnosis o por lo menos es lo que yo entiendo.
haber que te dicen borja bueu.
un saludoo
14 años 4 meses antes #19336 por manual-mecanica
Es correcto, el scanner es otra computadora que normalmente usan los mecánicos para verificar si hay codigos, los cuales representan una falla o varias. Hay codigos genericos y de fabrica. Normalmente el scanner te indica también a que falla corresponde el codigo. Del año 1998 ^ se usa un conector llamado OBDII, ahí se conecta el cable del scaner. Slds
14 años 4 meses antes #19345 por manual-mecanica
hola me han llamado de la bmw y me han dicho q no sale n¡inguna averia los sensores estan bien, van a volver a mirar la compresion del coche.
HE llamado al q me vendio el coiche y me ha dicho que su mecanico le hecho un tapafugas de aceite ,y q antes de eso el coche iba perfecto.
Puede tener algo q ver esto??
saludos
