TEMPERATURA
14 años 4 meses antes #19453 por manual-mecanica
TEMPERATURA Publicado por manual-mecanica
TENGO UN SKODA FELICIA A;O 97 Y TENGO PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA EL RADIADOR ESTA BUENO PRACTICAMENTE NUEVO PERO LO QUE SUCEDE QUE AGARRA MUCHA PRECION Y ME ROMPE EL DEP[OSITO ADICIONAL DEL AGUA LO USO SIN TERMOSTATO AGRADECERE ALGUNA AYUDA U ORIENTACION GRACIAS
14 años 4 meses antes #19456 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TEMPERATURA
en el circuito tiene que haber una presión de 1 bar creo.
Además el tapón del vaso de expansión cuando pasa de cierta presión creo que abre una membrana y suelta el exceso de presión.
espera haber que te dicen algunos amiguetes y se va sacando conclusiones.
un saludo
14 años 4 meses antes #19484 por manual-mecanica
Hola amigo,como dice el compañero revisa la tapa del deposito de expansion para ver si funcionan las valvulas de descarga de presion,aunque lo mas probable es que tengas dañada la junta de la culata y esten pasando gases de combustion al circuito de enfriamiento,si es asi tendras que desmontarla para cambiar junta y rectificar el plano de la misma,cuentanos como te va,saludos.:)
14 años 4 meses antes #19487 por manual-mecanica
Hola a todos. :)
Yo tambien me inclino por la junta de culata.
Cuando trabajaba en el taller tenia un sencillo metodo para comprobar si
estaba mal.
Se trata de meter aire a presion dentro del cilindro, si la junta esta mal por la botella de expansion te saldran burbujas.
Yo lo hacia con una bujia bieja a la que le quite el electrodo, y con una pistola de aire, probaba cilindro por cilindro
Si no ves bien la botella de expansion llenala hasta la boca, y si la junta esta mal al meterle presion el agua se saldra.
Espero que te sirva porlomenos para comprobar la junta antes de gastarte la pasta en la junta. B)
14 años 4 meses antes #19489 por manual-mecanica
tienen razon los muchachos ..lo mas probable es q este soplando por la junta,pero antes de desarmar nada tendria q ver si las valvulas de la tapa del deposito estan funcionando correctamente,a veces se llenan de sarro y no dejan escapar el ecceso de precion.otra cosa q tendria q ver es q no este tapado el retorno q va al deposito ya q suele pasar q se tapa y empieza a levantar presion .espero q te sirva de algo!!
