problema con stratus
14 años 4 meses antes #19526 por manual-mecanica
problema con stratus Publicado por manual-mecanica
Buen dia a todos, mi problema es con un Stratus 2002 motor 2.4 lo que pasa es que el motor en baja esta inestable y a veces se apaga, ya cheque la iac y el TPS y estan bien pero los datos del MAP no los tengo, apagado con switch abierto me da 3.7V y encendido me da 3.4V e baja pero varia mucho si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho el carro en baja se varia entre 1000 RPM y 500 RPM SALUDOS
14 años 2 meses antes #20773 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con stratus
revisa la presion de combustible puede que por hay valla el problema como es multipunto puede que baje la presion pero lo del map solo lo puedes ver con un osciloscopio y la forma de onda debe variar en forma leve y sin cortes bruscos (tanto en baja como en alta pero con carga, con auto en movimiento,no detenido) si tiene cortes brusco boala es el problema pero revisa igual presión de combustible por que la falla tambien puede deberse a la válvula de presión de combustible (va cercano al riel de los inyectores)o la válvula reguladora de combustible,hasta el filtro pudiese estar tapado ok. no todo es medir con un tester sino que también debes utilizar osciloscopio, vacuometro, manometro, compresimetro entre otros.
14 años 2 meses antes #20786 por manual-mecanica
hola una vez tuve un problema con un cirrus 2.5 y el problema era lo que menos me imagine resulta ser que a este carro le quitaron los catalizadores y todo el dioxido de carbono como tizne llego los sensores de oxigeno lo que ise fue quitarlos limpiarlos bien lavarlos con carbuclean y volver a instalar si mejora pero no se arregla el problema tienes que cambiar el oxigen sensor checalo si le quitaron los catalizadores o en su defecto al 2.4 le quitaron el catalizador entonses checa el sensor de oxigeno ...!!!
14 años 2 meses antes #20794 por manual-mecanica
si la falla es por oscilacion de rpm, tienes mucho ke revisar el sensor de temperatura tambien es muy influente en este punto y ademas cualkier vacio o entrada falsa de aire puede afectarte de igual manera incluso un mal purgado del sistema de freigeracion.
