vw gol
14 años 4 meses antes #19589 por manual-mecanica
vw gol Publicado por manual-mecanica
necesito saber como cambiar el tambor de encendido de vw gol del 91,gracias.
14 años 4 meses antes #19612 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: vw gol
tenes que sacar el volante y la columna de direccion parese difisil pero no lo es
14 años 4 meses antes #19650 por manual-mecanica
BUENAS ;LA IDEA ES CAMBIAR EL SUICHE DE ENCENDIDO ; ENTONCES EXTRAES EL VOLANTE (tienes que despues de aflojar el volante ,sin sacar la tuerca ,golpear con centropunto el eje,a la vez forzar el volante entre tres personas hacia atras, todo al mismo tiempo), luego extraer aflojando 3 tornillos las piezas que formar los cambios de luz y de cruce , luego apretar por la parte trasera del suiche o conjunto de encendido una clavija para poder extraer el suiche ,hay que halarlo ,
consulte por si tiene dudas
14 años 4 meses antes #19677 por manual-mecanica
bueno muchas gracias,lo voy a intentar.
